小小敏 2023-06-27 09:47:37 | 浙江省 安裝預算安裝算量GQI | 360查看 1回答
衛生間降板80,假設層底標高為4m,排水系統圖管道標高為H-0.4,那排水管的標高是4-0.4還是4-0.08-0.4啊
zhangy 鉑金專家
答題: 101361 被贊: 73372
-0.4就可以。
2023-06-27 09:52:36
給排水計量
關于衛生器具排水管:排水管穿樓板時,設置過樓板防水套管(如下圖),管道為DN100時,我選用了DN150的防水套管,請問這樣對嗎? 3.水泵房:平面圖中有重疊,但系統圖中沒有彎折的管道,我將這兩根管道的標高錯開,使他們不在一個平面上。理由:系統圖中沒有彎折。這樣對嗎?如下圖4.消防水池的水位監測及報警裝置,這是一個東西還是兩個東西?套哪個定額?5.消防聯動系統和消防箱按鈕,在水施圖中沒找到,是在電施圖嗎?6.該處在平面圖中是濕式報警閥,請問(下圖)的閥門是按一組濕式報警閥計算,還是單獨計量?減壓孔板需要按什么來區分計量方式?d=74的減壓孔板套什么定額?
重力式毛石擋土墻怎么套價
1.毛石混凝土澆筑、砼養護等一切完成該項目的所有工作;2.毛石強度等級、毛石粒徑詳見設計圖;高度10米以內(高度超出時,單價不調整);3.擋土墻基礎開挖,開挖方式綜合考慮;4.墊層采用100mm厚C25混凝土,每邊超出100mm;墻身采用C25混凝土,其中毛石含量體積比不大于30%;5.擋土墻應根據標高及位置,預留相應的泄水孔,以利排水。泄水孔上下左右按2.5mx2.5m梅花形設置,泄水孔采用φ100PVC排水管,進水管口設置碎石反濾包或在墻背設置300mm厚反濾層;6.擋土墻不同斷面處設置伸縮縫,其余每10~15m設置一道,縫寬20~30mm,并在墻背、墻頂、墻面三面沉降縫,縫內填塞瀝青麻絮或瀝青木板;7.擋土墻埋深不小于500mm,墻趾頂部土層厚度不小于200mm。當場地持力層達不到要求時,應反饋到設計單位,并按設計要求進行地基處理;8.墻后填土采用碎石士回填,碎石土中碎石粒徑不大于80mm,碎石含量為30%~45%,分層填筑壓實,壓實度不小于0.9;9.擋土墻必須分段開挖,分段澆筑,分段長度不超過8m,暫按墻身放坡1:0.25,以設計圖為準;10.綜合考慮伸縮縫費用,腳手架搭拆、模板支架制作、安裝、拆除、整理堆放及場內外運輸費用;11.包括但不限于為完成此項工作所需要的一切工作內容,且均需滿足設計圖紙、技術規范、行業標準、國家及地區相關標準及驗收要求。
數據更新時間 : 2025-05-29
