54****@qq.com 2015-04-03 13:20:16 | 湖北省 云翻樣 | 10865查看 4回答
GGJ2013中三樁承臺上下兩層鋼筋如何布置
圖中三樁承臺是上下兩層鋼筋布置,而GGJ2013中在樁承臺單元中三樁承臺鋼筋配筋形式只有兩種,上部都沒有布置鋼筋這種形式,這種情況如果處理?
答:建筑兩個單元,截面相等的,高度頂為100mm,底級為1000mm。布置上鋼筋即可,具體方法如下:
2015-04-03 17:10:37
把高度1100的三樁承臺,分成兩個550的分別定義即可,在單邊加強筋里輸入
2015-04-03 13:37:58
可以定義單層鋼筋匯總計算后將鋼筋數量乘以 2 即可。
2015-04-03 13:49:48
你新建兩個單元就可以搞定了
一個單元配置一層鋼筋
2015-04-03 13:48:46
