油桐雪 2014-06-28 13:16:21 | 湖北省 云翻樣 | 1108查看 4回答
此三樁承臺如何定義 上下雙層網(wǎng) 急急急!!!!!!!!!
第三張圖里面C20@100 和5、6、7號鋼筋什么關系 完全看不來 看承臺大樣 完全就是用樁間連接筋當?shù)撞夸摻钤谟? 我先試過用GGJ2013里面的自帶的參數(shù)化來設置 但是上不鋼筋畫不了 后來用試過用里面的異性來定義界面 可以畫上部鋼筋了 但它又是橫向面筋和縱向面筋的方式出現(xiàn) 求正確定義這個三樁承臺的方式 急急急!!!!!!!!!
C20@100?? 就是567號鋼筋的配筋
這個是上下均有三邊加強筋的承臺
軟件現(xiàn)在是不支持上下均是加強鋼筋的三樁承臺的
不過你可以這么做
新建三樁承臺?? 然后新建兩個承臺單元
分別來輸入下部鋼筋和上部鋼筋???? 你彎折長度各自調(diào)整一下就好了?? 15d?? 另外一個自己根據(jù)承臺厚換算一下
2014-06-28 13:22:42
2014-06-29 11:39:35
C20-100,也就是加強筋的分布筋,這個是上下兩層布置加強筋形式的承臺,下部加強筋要向上彎折至頂,可以用增加鋼筋數(shù)量來彌補軟件的不足
2014-06-28 13:53:31
第三張圖里面C20@100 和5、6、7號鋼筋什么關系 完全看不來 看承臺大樣 完全就是用樁間連接筋當?shù)撞夸摻钤谟梦蚁仍囘^用GGJ2013里面的自帶的參數(shù)化來設置 但是上不鋼筋畫不了后來用試過用里面的異性來定義界面 可以畫上部鋼筋了 但它又是橫向面筋和縱向面筋的方式出現(xiàn) 求正確定義這個三樁承臺的方式
第三張圖里的C20@100,就是5\\6\\7號鋼筋,可以定義樁承臺,然后選擇
2014-06-28 14:25:22
