TCHA 2023-06-26 09:42:17 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 790查看 4回答
剪力墻附加水平鋼筋
這個附加水平鋼筋如何輸入,在其他鋼筋中輸入的話具體怎么輸入
2023-06-26 09:47:13 補充
是水平鋼筋不是垂直
你好:
1、根據截圖應該是在H/3處附加水平鋼筋C12@150,應該是一排2根鋼筋,也就是水平方向通長的加強筋。
方法:選中墻---點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---在“壓墻筋”輸入2C12即可。如圖:
備注:壓墻筋一般在墻頂部,若墻底部/中間位置也有通長水平加強筋,也可以在壓墻筋中輸入,計算沒有區別不影響工程量。
2.詳見下方截圖示意
首次提交 2023-06-26 09:51:05 最近修改2023-06-26 10:15:32 (修改過1次)
2023-06-26 09:43:23
三分之一墻高+基礎高-基礎BHC+1000 垂直附加鋼筋
首次提交 2023-06-26 09:44:04 最近修改2023-06-26 09:48:12 (修改過1次)
長度=三分之一墻高+基礎后-保護層+彎折
2023-06-26 09:46:02
