Bee 2018-10-22 11:53:36 | 廣東省 土建計量GTJ | 5438查看 4回答
GTJ剪力墻其他鋼筋水平鋼筋設置
您好,請教一下剪力墻附加水平通長鋼筋,于其他鋼筋編輯時是否要輸入長度?另該情況有什么簡便的方法處理?謝謝指教!①號和②號鋼筋是垂直鋼筋和水平鋼筋,雙排雙層設置的。我想問是3號鋼筋,是附加水平筋,想問問怎么處理?
可以在其他鋼筋內輸入;水平加強筋的
2018-10-22 11:59:21
請教一下剪力墻附加水平通長鋼筋,于其他鋼筋編輯時是否要輸入長度?——:如果是通長筋,那么您就直接在水平分布筋內添加上,不需要給出長度,根據您墻體繪制長度自動計算的
2018-10-22 11:59:56
在我看來,您這里1和2都是垂直分布筋3是水平分布筋不是附加筋
2018-10-22 12:02:05
一般剪力墻水平附加筋不在其他鋼筋輸入,可以自定義點繪制,如果在其他鋼筋輸入水平附加筋:如果一段墻分幾段繪制,就會重復計算水平附加筋的。
2018-10-22 13:48:59
