花樣年華 2012-09-12 22:01:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 5回答
剪力墻插筋
下面的圖中,剪力墻底部有b14@200的縱筋,還有B16@200的底部加強筋。 那么也就是說,底部的鋼筋14和16的間距是100了?可以這樣理解嗎
已采納是這么理解的 下面1400的地方 外側鋼筋是16的加強筋 布置間距200 然后本身有垂直鋼筋 布置間距200 那就可以理解16跟14的隔一步一 間距是100 16的鋼筋在其他鋼筋里面輸入 選擇垂直加強鋼筋
2012-09-12 23:55:40
是的,每布一根14的,就布一根16的,間距100。
2012-09-13 06:55:25
這種剪力墻的加強鋼筋,就要在剪力墻的屬性中的其它鋼筋中編輯了。
2012-09-12 22:12:11
垂直筋的輸入方式為:在垂直筋中輸入內側和外側兩排,剩下的一排在其他鋼筋輸入,因為底部加強的這個鋼筋長度一般是固定的。
2012-09-12 22:35:14
這個你不需要去理解他到底是100還是200的間距。。問題的所在是你怎么實現繪制出來的功能。如上面幾位所說。
2012-09-13 08:01:56
