拉普蘭德 2010-04-30 17:48:45 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 542查看 4回答
圖形算量2008關于裝修
你好 希望專家可以具體的回答我幾個問題 我剛來的 很多不懂 謝謝 一、在圖形算量中我采用的是量表模式,那么在每一次定義構件的時候,是不是都得選擇正確的定額編碼嗎,不然是不是就計算不出來 或者計算不準確???既然是這樣GBQ那干嘛啊,那里面不也得選定額嗎?那里面才需要套價啊,不懂, 二、在我做裝修的時候,我不知道怎么做了,我發現量表里的不全,我該如何補充,在那里需不需要切換專業,我聽說要切換,可是切換了就沒有像墊層這樣一些定額編碼了啊,那到底該怎么辦,給我舉個例,看是怎么操作的,行不?例如樓地面是防滑地磚地面,80厚c10混泥土墊層,20厚1:2干硬性水泥砂漿, 再次感謝你,我現在在做畢業設計概預算,可是還不太會用,希望你能解我的燃眉之急,我們馬上要交了,可是我在這里卡住了問題補充:我是想具體的知道怎么樣去定義,具體的過程,一步一步的,我是新手 例如定義個樓地面是防滑地磚地面,80厚c10混泥土墊層,20厚1:2干硬性水泥砂漿,如何定義,如何添加量表(墊層、找平層等)
已采納墊層按體積計算,在樓地面里選擇代碼“KLDMJ”在表達式里用,KLDMJ*相應的厚度,套定額即可 水泥少漿按面積計算,選擇DMJ代碼,套上定額即可
2010-05-01 09:48:39
一、也還是需要套上相應的做法,匯總計算完后,可以在計算軟件中導入圖形算量數據,這樣只需要進行材料價差的調整就行了; 二、對于個別不全的可以進行設置,如80厚c10混泥土墊層,在“工程量表達式”中用塊料面積代碼“KLDMJ”,體積的話乘上相應的厚度就可以了,如KLDMJ*0.08。
2010-04-30 17:57:24
繪圖時定額可以用補充的形式來做。套價由GBQ4.0來完成。 套做法可以解決有些量不能直接得到的問題,如:墻面抹灰,一般構件工程量會分別給出墻抹灰、柱抹灰和梁抹灰等量,要得到總的抹灰量,要自己手工計算,當套做法時,在代碼里可以直接把這三個量相加,報表會得到所要的抹灰總量,不用手工再計算了。 工程量表里有添加、刪除量表的功能,直接修改就可以了。
2010-04-30 22:45:24
量表只是一個能讓我們看起來比較直觀和明確的工具,量表可以增加和刪除的,一般我們用圖形算量時不用選量表形式,直接在相應的構件下套相關定額或清單就可以了
2010-05-01 23:25:54
