cu****@163.com 2010-04-30 15:07:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 401查看 3回答
圖形算量中怎樣畫預(yù)應(yīng)力空心板
None
圖形算量中畫預(yù)應(yīng)力空心板的方法是,先按圖紙建好構(gòu)件,在按點或智能布置的墻布置,用智能布置的方法是選擇墻,在彈出的對話框中選擇你定義的板及在這個位置要布置的數(shù)量,選擇一條與所要布置板平行的墻,在左鍵點擊所選墻的軸線相交的一點,在左鍵選擇布置方向就可以了 1、為什么出現(xiàn)的砼用量中沒有扣除板孔的體積。 回答:你在工程量計算式中不能選擇體積,只能自己輸入工程量計算式SL乘體積。這里的SL是你畫上的板數(shù)量,軟件會自動計算出來,體積是你按照空心板圖集上的各種板體積輸入。 2、怎么沒有模板工程量 回答:預(yù)制構(gòu)件不用計算模板的。
2010-05-02 10:17:39
對于8.0的布置方法,布置上墻體的,可以采用智能布置,請看圖片1、2。沒有墻體僅有梁的,那就用點和偏移布置。
2010-05-01 23:48:33
我覺得上面的方法可行
2010-05-04 16:16:03
