zhangjiahao 2010-04-30 13:05:31 | 陜西省 其他專業 | 1035查看 2回答
外墻面磚勾縫劑
外墻面磚采用專用勾縫劑,先要提量采購如何算出數量,例如:墻面磚100*100MM縫寛5MM,謝謝各位了!
已采納5mm的灰縫不用在增加了。專用勾縫劑不用上了已經含在定額里面了
2010-04-30 13:29:44
按照定額10-172中水泥砂漿(摻建筑膠) 1:1的含量,算出水泥用量,然后按比例算出勾縫劑的用量。
2010-04-30 13:43:41
