太陽冰雨 2010-12-11 21:52:48 | 陜西省 其他專業 | 1247查看 9回答
外墻面磚工程量
外墻面磚工程量計算時,是否扣除磚縫?
(9)
已采納外墻面磚工程量計算時,是否扣除磚縫? 答:這個里面有個概念要弄清楚,我們一般說的是指 外墻面快料貼面裝飾面積,而不是快料墻磚本身的面積。所以當計算墻面快料貼面裝飾面積時,計算的對象是墻面,不是墻面磚。所以當然就不用扣除墻面磚的鋪貼留縫部分。
2010-12-12 12:21:01
這也不一定了。如果說設計留的太大。也得考慮扣掉這部分。一般1CM左右是不用扣的。定額上有說明,看一下比較好。
2010-12-12 10:26:41
不扣除磚縫,按墻體的貼磚面積計算就行了。
2010-12-12 12:17:35
就是按外墻鋪貼面積計算,不扣除磚縫
2010-12-12 13:02:55
外墻面磚工程量計算時,不能扣除飾面磚的磚縫面積。
2010-12-12 06:15:19
不扣除磚縫。
2010-12-11 21:54:34
外墻面磚工程量計算時,不扣除磚縫
2010-12-11 21:54:56
定額里考慮了 ,不能扣除
2010-12-12 08:48:12
不扣除磚縫,定額在面磚的消耗量里已考慮
2010-12-13 16:55:15
