flyleen 2010-04-30 11:01:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 821查看 3回答
導圖后,軸網(wǎng)、軸標號不全
在GGJ2009鋼筋抽樣軟件中,導入CAD圖形后,提取軸網(wǎng)(不規(guī)則軸網(wǎng))后,軸標識和軸網(wǎng)好像都不全,是怎么回事? 好像選的時候已經(jīng)全部選中了的。。。 請高手指點 謝謝~
已采納你導圖前要把CAD圖分解打斷 保存一下再導圖就可以了 分解就在CAD界面按X鍵 回車 對話框彈出 選擇否 這樣處理后再試試
2010-05-02 19:22:31
建議你再重新導一次看看,應該不會出現(xiàn)你說的這種情況
2010-04-30 13:23:51
那不可能吧 你把鼠標隨意放在一個軸線上 按住CTRL建 單擊左鍵 再單擊右鍵 軸網(wǎng)就全部消失了 如果沒有 再重復一遍
2010-04-30 11:37:13
