j26512448 2014-09-09 16:19:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1959查看 4回答
負筋未貫通者設置溫度筋
如圖1,枚紅色是跨版受力筋。 現在圖紙說,負筋未貫通者設置溫度筋。是不是像我圖2那樣布置,大紅色畫線,因為有的跨版受力筋已經貫通了其中一塊板所以就不用布置圖中Y方向
溫度筋如圖所示 布置紅色框內的兩塊板即可
上方跨板受力筋帶有分部筋與兩邊負筋搭接 不需要布置
2014-09-09 17:26:37
【你的理解完全正確,就是面筋沒有拉通的位置需要布置溫度筋與負筋搭接】
2014-09-09 21:27:50
不是。
有負筋就有分布筋,同樣不需要溫度筋的。
這就是溫度筋。
你定義溫度筋布置到板上就行,軟件會自動計算。
2014-09-09 17:16:38
答:上部不用了,有分布筋了。下部在加的。
2014-09-09 17:32:51
