深圳-張 2010-04-29 16:18:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 463查看 1回答
關(guān)于圖形的繪制的問題
在做鋼筋算量時,因做板時是按結(jié)構(gòu)圖來做的,因要布置鋼筋 ,但倒入圖形算量中。例如有些板:如陽臺板,空調(diào)板及挑檐板因 定額規(guī)則不一樣, 不不是要刪除,重新繪制下是有更簡便方法,謝謝
已采納你好,一般不需要重新繪制。圖元范圍有變化的,你可以使用偏移功能將其調(diào)整一下,在算量中不需要計算,比如陽臺是以陽臺板、梁合并成平方米計算的,那么你可以新建一個陽臺構(gòu)件,然后做組合構(gòu)件解決。 不需要出量的構(gòu)件你不定義定額子目就可以了。
2010-04-29 16:24:31
