lizi781017 2010-04-29 16:15:20 | 山東省 其他專業 | 1587查看 1回答
豆石混凝土有什么特性?
豆石混凝土有什么特性? 通常用在什么位置?
已采納豆石混凝土所用的石子粒徑比較小,且為表面比較光滑的卵石,由于其所用骨料表面比較光滑,因此豆石混凝土一般用于鋪設電纜溝、打地暖墊層、做屋面找平層、找坡層等,這樣相比細石混凝土中帶棱角的石子而言不容易劃破電纜或損壞地暖管、防水層等。 都是混凝土通常不用于主要的承重構件,例如梁、板、柱、筏板基礎、獨立基礎中等,因為豆石混凝土的骨料粒徑太小,只有1公分左右,根本達不到承重構件的骨料要求。
2010-04-29 17:17:48
