小凱 2010-10-28 11:18:30 | 山東省 其他專業(yè) | 1797查看 3回答
路牙石與側(cè)石有什么區(qū)別?
已采納路牙石與側(cè)石有什么區(qū)別?路牙與側(cè)石雖然說有的是叫法一樣,也有叫路緣石的。但在算的時(shí)候得仔細(xì)區(qū)分,如在行車道兩側(cè)的大,而在人行道外側(cè)的小。所以也有叫在路緣與小路緣的。不要搞混就行。
2010-10-28 11:52:22
路牙石與側(cè)石有什么區(qū)別? 一樣的。
2010-10-28 11:19:20
我們這里一般叫路界石(500*200*100),主要用于綠化道及小區(qū)人行道兩側(cè);還有一種叫路緣石(750*380*150、1000*350*120),主要用于城市干道兩側(cè),具體要看設(shè)計(jì)要求
2010-10-28 12:10:18
