42****@QQ.com 2010-04-29 14:24:19 | 山西省 其他專業 | 473查看 3回答
筏板基礎的錯臺如何生成-鋼筋抽樣10.0
None
已采納筏板基礎的錯臺如何生成-鋼筋抽樣10.0。 現在的鋼筋軟件10.0是沒有處理筏板基礎的錯臺功能的,只能是定義好基礎層高后,按照圖紙標注的不同筏板標高去調整,除了正常定義并布置上筏板上的鋼筋外,不同之處的配筋可以在“單構件”中輸入計算。
2010-04-30 05:20:28
采取劃線分割板,再分別定義其頂面標高。配筋可以在“單構件”中輸入計算
2010-05-05 21:37:50
在10.0中沒有邊坡處理功能的。。所以你只能是按照標高調整。。然后在手工扣減鋼筋的長度。。。
2010-04-29 14:35:19
