淺夢丷墨汐° 2023-06-20 08:56:33 | 廣東省 土建 | 1217查看 1回答
大神們,灌注樁的空樁量是否需要扣除超灌部分,還是計算到設計樁頂標高,包含超灌部分?
漫天星 專家
答題: 1667 被贊: 1243
空樁是施工組織的事
比如墊層底標高-9米,土挖到-6米時就要打樁;設計樁頂標高-8.95,超灌0.5米
你混凝土灌注高度(含超灌)-8.45;空樁深度=-6米-8.45米=2.45米
2023-06-25 11:39:46
鉆孔灌注樁超灌
鉆孔灌注樁超灌,要做簽證,簽證的工程量如何計算?
沖孔灌注樁超灌
沖孔灌注樁超灌簽證報價,還要套沖孔樁成孔定額嗎?還是只套灌注混凝土定額?
灌注樁超灌問題
1、灌注樁砼工程量需要加上超灌部分嗎?2、需要加超灌部分砼工程量是在預算時加還是在結算時加上去?3、超灌高度是多少?
如果沖孔樁圖紙沒有說超灌,是否應該算超灌(廣東省)
如果沖孔樁圖紙沒有說超灌,是否應該算超灌?備注一下,廣東省的
樁超灌高度算量
樁超灌高度圖紙要求不小于0.5米,但樁縱向鋼筋C25錨固有40D約1米,是否要完全蓋住此部分鋼筋,不然剩下鋼筋直接與土接觸會加快腐蝕。
數據更新時間 : 2025-05-20
