xyy0806 2015-04-23 10:31:50 | 廣東省 土建 | 2485查看 2回答
如果沖孔樁圖紙沒有說超灌,是否應該算超灌(廣東省)
如果沖孔樁圖紙沒有說超灌,是否應該算超灌?備注一下,廣東省的
答:灌注樁超灌肯定是會存在的,只是具體到超灌的數量問題。這個超灌不是設計要求的,而是施工實際情況會發生的問題。定額按常規統計得出的數值為增加20%。
對工程實際來講,你很難去界定(測定)超灌了多少,所以一般是按定額給出的數值來計算的
2015-04-23 14:19:19
已采納詳見以下來自定額說明:沉管混凝土灌注樁,鉆(沖)孔灌注樁、水泥粉煤灰碎石灌注(CFG)樁和地下連續墻的混凝土含量按1.20擴散系數考慮,實際灌注量不同時,可調整混凝土量,其他不變。
2015-04-23 11:02:19
