  • 砌筑用的腳手架是單排架還是雙排架,是不是叫里腳手架,是一面面墻手算,墻長乘以墻高
    能附圖最好了
    2023-06-19 22:53:37 補充
    一道墻是兩面抹灰,工程量得*2是吧
  • 廣東規則外墻是綜合腳手架,內墻是里腳手架,截圖范圍信息量有限,供你參考,并且是按建筑腳手架和單獨裝飾工程腳手架的
    計算方式你要看下面的規則
    工程量計算規則
    一、外墻綜合腳手架搭拆工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以“m2”計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。
    外墻腳手架如從地下室頂板搭設的,未回填的以地下室頂板標高計算;已回填的以覆土后標高計算。
    1.外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定:
    (1)有女兒墻者,高度和步距計至女兒墻頂面。
    (2)有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度。
    (3)地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設計外地坪至底板墊層底。
    (4)上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。
    2.外墻綜合腳手架使用工程量,按腳手架搭設面積乘以腳手架在施工現場的有效使用天數以100m2.10天為單位計算。
    外墻綜合腳手架有效使用天數的計算:
    (1)具有經審核的施工組織設計文件
    ±0.00以下工程腳手架有效使用天數=(地下工程工期-土方開挖工期)/2
    ±0.00以上工程腳手架有效使用天數=(主體工程工期+開始拆架至工程竣工的間隔期)×0.5+封頂至開始拆架的間隔期
    (2)沒有經審核的施工組織設計文件,按主體工程工期占地上工程工期60%;裝飾工程工期占30%;封頂至拆架間隔期占10%綜合考慮。
    ±0.00以下工程腳手架有效使用天數=地下工程工期/4
    ±0.00以上工程建筑腳手架有效使用天數=地上工程工期×0.40
    ±0.00以上工程裝飾腳手架有效使用天數=地上工程工期×0.15
    工期按現行的建設工程施工標準工期定額計算。
    3.外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。
    4.加層建筑物工程外墻腳手架工程量,按以下規則計算:
    (1)原有建筑物部分,按兩個單排腳手架計算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度減2.5m。
    (2)加層建筑工程部分,按綜合腳手架計算,其高度按加層建筑物的高度加2.5m,腳手架的定額步距按外地坪至加層建筑物外墻頂的高度。
    5.圍墻腳手架按設計外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以“m2”計算,套相應高度的單排腳手架,圍墻雙面抹灰的,增加一面單排腳手架。
    6.砌筑石墻,高度在1.2m以上時,按砌筑石墻長度乘以高度計算一面綜合腳手架;墻厚40cm以上時,按一面綜合腳手架、一面單排腳手架計算。
    7.現澆鋼筋混凝土屋架以及不與板相接的梁,按屋架跨度或梁長乘以高度以“m2”計算綜合腳手架,高度從地面或樓面算起,屋架計至架頂平均高度雙面計算,單梁高度計至梁面單面計算。在外墻軸線的現澆屋架、單梁及與樓板一起現澆的梁均不得計算腳手架。
    8.吊裝系梁、吊車梁、柱間支撐、屋架等(未能搭外腳手架時),搭設的臨時柱架和工作臺,按柱(大截面)周長加3.6m后乘以高,套單排腳手架計算。
    9.建筑面積計算范圍外的獨立柱、柱高超過1.2m時,按柱身周長加3.6m后乘以高度,套單排腳手架,在外軸線上的附墻柱的腳手架已綜合考慮。
    10.大型設備基礎高度超過2m時,按其外形周長乘以基礎高度以“m”計算單排腳手架。
    11.各種類型的預制鋼筋混凝土及鋼結構屋架,如跨度在8m以上,吊裝時按屋架外圍面積計算腳手架工程量,套10m以內單排腳手架乘以系數2計算。
    12.鑿樁頭的高度如超過1.2m時,混凝土灌注樁、預制方樁、管樁每鑿1m3樁頭,計算單排腳手架16m2;鉆(沖)孔樁按直徑乘以4加3.6m再乘以高以“m2”計算單排腳手架。
    13.滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
    滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。
    14.建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增加1.2m按調增子目計算,不足0.6m的不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。不帶裝修的工程,里腳手架按建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。
    15.亭、臺、閣、廊、榭、舫、塔、壇、碑、牌坊、景墻、景壁、景門、景窗(附墻的景壁、景門、景窗除外)、屏風的腳手架:平頂的按滴水線總長度乘設計地坪至檐口線高度以“m”’計算;尖頂的按其結構最大水平投影周長乘以設計外地坪至頂點高度以“m2”計算,按不同步距套綜合腳手架子目。
    16.建筑花架廊廊頂高度在3.6m以內套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算,在3.6m以上套用滿堂腳手架基本層定額子目。
    17.建筑石山的腳手架:石山高度在1.2m以上時,按外圍水平投影最大周長乘以設計外地坪至石山頂高度以“m2”計算,套用綜合腳手架定額。
    18.水塔腳手架按其外圍外周長加3.6m計算,套用相應步距綜合腳手架。
    19.其他腳手架計算規則如下:
    (1)獨立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度,以“m2”計算。
    (2)架空運輸腳手架,按搭設長度以“m”計算。
    (3)煙囪、水塔、獨立筒倉腳手架,分不同內徑,按外地坪至頂面高度,套相應定額子目。
    (4)煙囪內襯的腳手架,按煙囪內襯砌體的面積,套單排腳手架。
    (5)電梯井腳手架按井底板面至頂板底高度,套相應定額子目以“座”計算。如±0.000以上不同施工單位施工時,上蓋仍按座計算,高度步距從電梯井底起計,±0.000以下則按井內凈空周長乘井底至±0.000高度計算,套單排腳手架。
    (6)圍尼龍編織布按實搭面積以“m2”計算(垂直防護擋板除外)。
    (7)靠腳手架安全擋板:編制預算時,每層安全擋板工程量,按建筑物外墻的凹凸面(包括凸出陽臺)的總長度加16m乘以寬度2m計算。建筑物高度在三層以內或9m范圍內不計安全擋板。高度在三至六層或在9m至18m計算一層,以后每增加三層或高度9m者計一層(最多按三層計算),結算時除另有約定外,按實搭面積以“m2”計算。
    (8)深基坑上落鋼爬梯工程量按延長米×寬度,按水平投影面積以“m2”計算。
    二、單獨裝飾腳手架工程
    1.外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻裝飾面高度以“m2”計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等腳手架,并入主體工程量內計算。
    (1)有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距以檐口高度為準。
    (2)上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計外地坪至外墻裝飾面的高度以“m”計算;縮入的塔樓從縮入面計至外墻裝飾面高度以“m”計算,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至外墻裝飾面高度。
    2.外墻綜合腳手架使用工程量,按腳手架搭設面積乘以腳手架在施工現場的有效使用天數以“100m2·10天”計算。
    外墻綜合腳手架有效使用天數的計算:按外墻裝修工期的55%計算。
    外墻裝修工期,具有經審核的施工組織設計方案的,按經審核的施工組織設計方案,沒有的按現行的建設工程施工標準工期定額計算。
    4.多層建筑物,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層有縮入的,縮入部分按圍護面垂直投影面積,套相應高度單排腳手架計算。
    5.單獨制作突出墻面的廣告牌的腳手架,按凸出墻面周長乘以室外地坪至廣告牌頂的高度以“m2”計算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應步距的綜合腳手架。
    6.屋面的廣告牌,按其水平投影長度乘以屋面至廣告牌頂的高度以“m2”計算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應步距的綜合腳手架。
    7.外墻電動吊籃,按外墻裝飾面尺寸垂直投影面積以“m2”計算,不扣除門、窗洞口面積。
    8.外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以“m2”計算。
    9.獨立柱搗制及裝飾腳手架,按柱周長+3.6m乘以高度以“m2”計算,高度在3.6m以內時,套活動腳手架;高度超過3.6m時,套單排腳手架。
    10.圍墻腳手架,按外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以“m2”計算,套用活動腳手架。圍墻雙面抹灰時,增加一面活動腳手架。
    11.天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
    12.天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,不計算腳手架;高度在5.2m至10m者,按滿堂腳手架基本層的50%計算。
    13.靠腳手架安全擋板,每層按實際搭設中心線長度乘以寬度2m以“m2”計算。
    14.獨立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按外地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度乘以實際搭設長度以“m2”計算。
    15.圍尼龍編織布,按實際搭設面積以“m2”計算。
    16.單獨掛密目式阻燃安全網,按實際搭設面積以“m2”計算。
    三、建筑物腳手架托架的使用工程量按照托架搭拆的總長度以“10m·10天”為單位計算,有效使用天數同支托的外腳手架,托架的搭拆不再單獨計算。
    四、工具式腳手架
    1.附著式電動整體提升架按實際使用外墻外邊線長度乘以外墻高度以“m2”計算,不扣除門窗、洞口所占面積。
    首次提交 2023-06-19 22:52:39  最近修改2023-06-19 22:55:05 (修改過1次)
  • 如果單獨就只有一面墻砌筑,就是單排架
    一道墻是兩面抹灰,工程量得*2
    首次提交 2023-06-19 23:54:25  最近修改2023-06-19 23:54:45 (修改過1次)
主站蜘蛛池模板: 汉沽区| 册亨县| 二手房| 临武县| 体育| 阿拉善盟| 法库县| 德令哈市| 苏尼特右旗| 宁国市| 华安县| 阿拉善左旗| 平顺县| 杂多县| 昌平区| 平乡县| 陕西省| 平利县| 溆浦县| 玉环县| 太保市| 循化| 会东县| 安溪县| 融水| 澄江县| 静安区| 萨嘎县| 枞阳县| 井陉县| 凤山县| 舟山市| 全椒县| 敖汉旗| 惠来县| 红桥区| 利辛县| 遵义县| 营口市| 治县。| 布尔津县|
