Tangzy 2023-06-19 17:01:08 | 廣東省 安裝 | 731查看 2回答
雨水管道立管支架計算
深圳定額中規定“室內給水、排水及雨水管道安裝均不包括管道支架、管卡、托鉤等制作安裝”
現在有一個項目,室內雨水立管采用UPVC—DN100,那么是需要計支架還是管卡?
如果是支架是不是=長度*0.62?
如果是管卡是不是=長度/10*5?
室內雨水立管采用UPVC—DN100
1、不能按第二個截圖計算。因為第二個截圖是鑄鐵雨水管,與塑料管材質不一致。
2、塑料UPVC管通常是采用管卡。
3、所以,“如果是管卡是不是=長度/10*5”是正確的。
以上內容是根據發上來的截圖的內容理解的。
以上回答希望能夠幫助到你。
2023-06-20 09:29:51
看廣東省定額解釋說明,有說明的,一般是管卡,專家回答是免費的,請點贊采納!
2023-06-19 17:04:50
