hhhhhh 2023-06-19 10:27:45 | 海南省 市政 | 179查看 1回答
禾沐 專家
答題: 15006 被贊: 6239
管道溝槽一般在土石方章節說明中有具體的計算方式。不同省份定額略有差異,建議您對照當地定額查詢計算。
2023-07-15 15:28:03
中水管道墊層寬度
我們現在施工市政工程,在圖紙中有說明中水管道砂墊層,但是沒有說明墊層寬度只是說了厚度,那么我要計算溝槽開挖時候就要明確知道墊層寬是多少,請各位大神幫幫忙,哪些規范中有明確的規定說,砂墊層厚度的!問題補充:最后一句打錯了,是砂墊層的寬度!
菱形護坡工程量計算?
市政項目 施工方想要把圖紙上三維網部分換成菱形護坡,原三維網工程量是7628m2,現在給出這個圖片讓我計算價格,沒有告訴我施工長度和高度,圖紙上也無法確定,我現在想問:1、每延米工程量是不是一米的工程量啊?2、斜梁長度怎么計算?6米*1.25=7.5米,可以這樣計算嗎?3、網格工程量是否可以這樣計算,(2.57計算出的菱形一邊長度)2.57*4*0.4*0.4*(7628/(2.57*2.57)=1155個)=1899.744立方米,中間重復的部分這樣計算1899.744/2=949.872立方米能行不?
數據更新時間 : 2025-06-07
