進取 2010-04-29 09:01:22 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 492查看 1回答
在線提問GBQ4.
GBQ4.0的報表里的經(jīng)濟指標分析表(豎),這個表的數(shù)字出不來,也就是說數(shù)量和單方用量都沒有,要怎么來處理,還有就是如果想在加一項怎么來加,謝謝!
經(jīng)濟指標分析表(豎),出的是人材機匯總界面中【主要材料指標表】中的對應(yīng)數(shù)據(jù)。如果此界面中沒有對應(yīng)數(shù)據(jù)則報表數(shù)據(jù)為空。 1、報表中【數(shù)量】如果沒有數(shù)據(jù),原因可能有兩個:1)工程中沒有相應(yīng)的材料;2)對應(yīng)指標(如“鋼材”)和對應(yīng)鋼筋材料沒有給定對應(yīng)關(guān)系。 2、【單方用量】沒有數(shù)據(jù):原因,沒有給建筑面積,方法,在工程概況—工程特征—建筑面積 中,給定建筑面積數(shù)值。 3、增加指標項方法:菜單—維護—主要材料指標維護 中,可以增加指標,而且需要指定指標項的對應(yīng)材料(不指定則沒有指標值)。注意:新增指標項后,需要新建工程才能看到新指標。
2010-04-29 09:29:24
