大蔥 2010-04-28 22:17:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 6101查看 3回答
ceil函數
請問計算柱子箍筋根數的時候,ceil函數是如何取整的,向上還是向下還是四舍五入?為什么計算獨立基礎的底板鋼筋根數沒有計算公式呢?哪里可以下載到廣聯達的計算公式?問題補充:有介紹廣聯達函數相關的資料嗎
ceil函數是向上取整
2010-04-29 08:36:33
其實是有計算公式的 把光標點到根數的框格里 就能夠顯示ceil公式 其設置想來你是知道的 在前面的工程設置的計算設置里面 有向上取整+1 或是向下取整+1 或者四舍五入 等等 其中向上取整 向下取整 還有四舍五入指的是柱高度區間除以間距所得的數值的小數部分 向上是進上去 向下是舍掉 四舍五入就好明白了 一般的時候選擇 向上取整+1 就是把小數進上去 再加上1 就是根數了 呵呵 理解一下了
2010-04-29 08:44:25
可根據不同的間距進行選擇,如柱層高為3.0全高箍筋間距為100,選向上取整+1為31根,就多一個,選向下取整-1為30根剛好。
2010-04-29 14:00:55
