a68671719 2010-04-28 16:49:55 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 464查看 1回答
重慶地區(qū)面磚尺寸和縫寬與定額不同時(shí)?
重慶2008建筑定額綜合解釋12頁(yè)2.11.9.答:當(dāng)面磚周長(zhǎng)小于450mm時(shí),按定額執(zhí)行:當(dāng)面磚周長(zhǎng)大于450mm時(shí),按定額項(xiàng)目乘以系數(shù)0.75執(zhí)行。 (08建筑定額)中面磚子目是沒(méi)有尺寸和縫寬區(qū)別的。而(08裝飾定額)面磚子目中劃分了周長(zhǎng)450,600,800.1600......以內(nèi)以外區(qū)別的。 1.如果使用的(08建筑定額)是否考略面磚周長(zhǎng)及縫寬? 2.如果使用的(08裝飾定額)已經(jīng)劃分了面磚周長(zhǎng),但灰縫不同怎么辦?例如:內(nèi)墻面磚為200*300,周長(zhǎng)為1000mm?
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
