小白 2025-01-03 23:28:08 | 重慶市 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 547查看 2回答
請問,重慶定額,懸挑板的計算,是按面積計算了,厚度是按100,那懸挑板上的梁呢?
請問,重慶定額,懸挑板的計算,是按面積計算了,厚度是按100,那懸挑板上的梁呢?定額說明是按100mm編制,厚度不同時可以調整,這個好理解,如果厚度是200mm,面積是50㎡,那就是按200/100*50就是了,相當于面積就是100㎡,那么和懸挑板一起的挑梁和變梁呢?他們的工程量也是折算進去,比如面積是50㎡,梁是20m3,板是10m3,那最后套定額,按平方米算,是不是就是(20+10)/0.1=300㎡?
按規定折算
2025-01-03 23:38:26
梁板總體積/100,計算出挑板的面積。
2025-01-04 09:07:40
