泡泡 2023-06-14 15:39:04 | 海南省 土建 | 281查看 2回答
馮福連 鉑金專家
答題: 90931 被贊: 30835
應該是用于不同的標高處
2023-06-14 15:40:52
Jay
答題: 209 被贊: 132
看下有沒有其他說明,應該是電梯井四周砌體墻半高處的梁
2023-06-14 15:42:45
連梁是布置到暗柱的支座中心還是按圖紙上的洞口范圍布置,
連梁是布置到暗柱的支座中心還是按照圖紙上的洞口范圍布置,有些連梁和框架梁之間隔著暗柱或是隔著剪力墻,或是隔著砌體墻,需要把連梁和框架梁連接起來嗎?補充問題:是按照洞口范圍布置嗎,還是錨入暗柱的支座中心,
腳手架計算及套定額問題 ,請耐心閱讀(海南2005定額)
小弟手頭有個工程,要計算的是±0以下混凝土結構部分。地下共有兩層,每層層高都超過3.6m,樁承臺、筏板基礎,框剪結構,最外圍一圈是混凝土剪力墻,內墻部分也有很多剪力墻。海南省的定額沒有綜合腳手架這個定額。 我想問關于地下腳手架部分的計算,是不是雙排鋼管外腳手架、單排鋼管腳手架、滿堂鋼管腳手架、立掛式安全網、靠腳手架安全斜擋板、電梯井字架 ,這幾個都要計算? 雙排腳手架、立掛式安全網是不是就是外墻外側立面面積?單排鋼管腳手架的量是不是就是內墻剪力墻豎向投影面積乘2,另外外墻內側還需要計算單排鋼管腳手架面積嗎? 滿堂鋼管腳手架是不是就是-2層筏板底面面積×0.5,加上-1層頂板底面積之和? 我記得之前有個人跟我說過,主體部分,計算了滿堂腳手架就不用再計取單排內墻腳手架了,是嗎? 問題看似比較長,期待您的專業解答,先謝謝了!!問題補充:1樓和2樓的見解是互相矛盾的啊。你們到底支持哪個??? 兩個都支持的,肯定自己也一無所知,也沒仔細看1樓和2樓的意思。所以沒有營養的回答就不要再出現了。
數據更新時間 : 2025-05-28
