博君一笑、 2012-10-29 15:18:56 | 海南省 土建 | 2580查看 6回答
腳手架計算及套定額問題 ,請耐心閱讀(海南2005定額)
小弟手頭有個工程,要計算的是±0以下混凝土結構部分。地下共有兩層,每層層高都超過3.6m,樁承臺、筏板基礎,框剪結構,最外圍一圈是混凝土剪力墻,內墻部分也有很多剪力墻。海南省的定額沒有綜合腳手架這個定額。 我想問關于地下腳手架部分的計算,是不是雙排鋼管外腳手架、單排鋼管腳手架、滿堂鋼管腳手架、立掛式安全網、靠腳手架安全斜擋板、電梯井字架 ,這幾個都要計算? 雙排腳手架、立掛式安全網是不是就是外墻外側立面面積?單排鋼管腳手架的量是不是就是內墻剪力墻豎向投影面積乘2,另外外墻內側還需要計算單排鋼管腳手架面積嗎? 滿堂鋼管腳手架是不是就是-2層筏板底面面積×0.5,加上-1層頂板底面積之和? 我記得之前有個人跟我說過,主體部分,計算了滿堂腳手架就不用再計取單排內墻腳手架了,是嗎? 問題看似比較長,期待您的專業解答,先謝謝了!!問題補充:1樓和2樓的見解是互相矛盾的啊。你們到底支持哪個啊? 兩個都支持的,肯定自己也一無所知,也沒仔細看1樓和2樓的意思。所以沒有營養的回答就不要再出現了。
(6)
支持樓上的們的觀點
2012-10-30 13:24:01
支持樓上2位的見解
2012-10-30 10:01:08
地下部分,外腳手架是不計算的,滿堂腳手架等其它的計算; 雙排外腳手架就是按外墻外邊線乘以高度,立掛式安全網按網架部分的長度乘以高度計算; 內墻腳手架就是,外墻內側也需要計算的。 計算滿堂腳手架后,就不再計算內腳手架了。
2012-10-29 16:07:43
回答:1、基礎部分可計算砼澆灌道架子; 2、外墻計算雙排腳手架,按外圍長度計算,高度按室外地坪至女兒墻的高度,無女兒墻至板頂的高度;安全網不能計算,因為安全文明施工費中已包括了安全網及防護欄桿; 3、內墻計算單排腳手架,按內墻凈長線計算,乘室內地坪至墻頂面的高度。 4、滿堂腳手架凈高超過3.6米可計算,兩層都不符合計算滿堂腳手架.; 5、電梯井架可計算,它是安裝電梯單獨的腳手架; 6、腳手架安全斜擋板及踢腳板都包括在所有腳手架定額編制中,不能計算;
2012-10-29 17:51:28
你好: 我是北京城市人家裝飾公司市場部經理,你需要的內容我可以給你一個解答,采納我的答案,加我好友,遠程教你。。。
2012-10-30 10:48:48
學習了 謝謝大家能夠提供這么詳細的內容。
2012-11-01 08:20:29
