ysloe 2023-06-12 16:34:46 | 江蘇省 安裝 | 274查看 1回答
藍鯨 鉆石專家
答題: 64467 被贊: 70102
是的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-06-12 16:35:52
江蘇省14定額,排水管道預留洞是否包含在子目里面
還是消火栓管道試壓的問題,我江蘇省的.求解答
1、 消火栓管道執行第八冊給排水管道定額,第八冊給排水管道定額說明里面已含有試壓。所以不需要套試壓這一項的定額。但如果消火栓管道采用溝槽式卡箍連接,第七冊省補里面有。但我看了這項定額材料里沒有包含水。那是否還要套試壓定額.同樣噴淋管道也是的。 2、 第七冊章節說明里面寫著,管道安裝定額包括工序內的一次性水壓試驗。這個一次性試壓是指整體試壓嗎?
安裝中UPVC排水管道留堵洞口問題
二次裝修 樓板打孔,吊模堵洞600個,沒做簽證,審計說包含在UPVC排水管道中了,江蘇定額UPVC排水管工作內容中有留堵洞口 不給這部分堵洞費用 但是排水管定額材料里不含堵洞吊模用到的PVC板,PVC管,堵漏王水泥等材料,請問UPVC排水管定額中的留堵洞口是具體什么意思呢?是否可以爭取這部份堵洞費用呢?如果可以增的話需要怎么說明呢?樓下層高9.5m的 堵洞這個工程量還是蠻大的,人工消耗也多2020-08-04 15:00:36 補充
數據更新時間 : 2025-05-19
