張美麗 2020-08-04 14:59:56 | 江蘇省 安裝 | 2415查看 2回答
安裝中UPVC排水管道留堵洞口問題
二次裝修 樓板打孔,吊模堵洞600個,沒做簽證,審計說包含在UPVC排水管道中了,江蘇定額UPVC排水管工作內容中有留堵洞口 不給這部分堵洞費用 但是排水管定額材料里不含堵洞吊模用到的PVC板,PVC管,堵漏王水泥等材料,請問UPVC排水管定額中的留堵洞口是具體什么意思呢?是否可以爭取這部份堵洞費用呢?如果可以增的話需要怎么說明呢?樓下層高9.5m的 堵洞這個工程量還是蠻大的,人工消耗也多
2020-08-04 15:00:36 補充
留堵洞口,就是留洞和堵洞,一般給排水專業是和土建專業配合施工的,相應的管道位置要先預留套管,所以不會另外計算開洞和堵洞的費用,但如果你是單獨的給排水專業,打洞的錢就要另計,但堵洞是含在定額里面了的。
2020-08-05 01:58:43
是新建工程時,這項費用是不會給你的,如果是二次裝修或舊樓改造,可以套用修繕定額中的堵洞子目來處理,
2020-08-06 10:34:01
