bcxc850210 2010-04-27 09:02:54 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 273查看 1回答
在線提問鋼筋抽樣中
鋼筋抽樣中剪力墻結構應該先畫暗柱還是剪力墻?我在廣聯達公司培訓時說應該先畫剪力墻,但在工作中同事友說無所謂,請問那個對?
您好: 一般順序應該先畫墻,再畫暗柱。但暗柱不像框架梁那樣需要以框架柱為支座,所以要先畫柱再畫梁,這樣軟件才能自動識別支座寬度,計算鋼筋。而暗柱不存在這種情況,所以說你的同事說的也對。先畫墻后畫柱,這樣在畫暗柱時可以以墻為參考繪制,還可以使用軟件的自適應布置柱和按墻繪制柱功能。在暗柱比較復雜時這樣比較方便。如果你的工程先繪制暗柱比較方便,也可先繪制暗柱后畫墻
2010-04-27 11:00:04
