豆豆 2023-06-12 09:10:19 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 204查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169276 被贊: 97037
2023-07-18 09:10:53
人防門框墻的上方高度和h(板厚)之間的問題。
如圖所示,由于廣聯達的圖樣里,上方高度和h(指板厚)是分開標注的,而我們這個項目人防設計院設計的圖紙是一起標注的,即1562mm=上方高度+h。由于門框墻不同位置所在的板厚不同,除非每個不同板厚的地方布置同一個人防門框墻的時候都重新定義;否則就是:h不標注,上方高度就是1562-h,但這個1562-h是不能被填寫進去,軟件只認數字。問題1:如果不填寫上方高度就把構件布置上去計算鋼筋,查看構件的公式,可以看到廣聯達也不會自動識別上方高度是多少,計算公式里面的+0,其中的0就是上方高度,因為那個是分布筋,16@150的。除非統一按300的板考慮,估計計算結果也差不了很多。問題2:由于軟件的設計是:如果填寫上方高度,就不會出現頂標高;如果不填寫上方高度,可以選擇頂標高是頂板面標高;但問題就是為何軟件不會根據我設定的層高自動扣減板厚和門框高度和門檻高,算出設計院標注的上方高度呢?因為計算公式里面是0,這樣的計算結果肯定是錯誤的。 補充問題:如果采取選擇頂標高為 頂板面標高,而不填寫上方高度,填寫板厚;那樣就會根據實際情況,平齊頂板面標高,但是上方高度為什么還是不會根據實際情況扣減得出,而在公式里面,上方高度范圍內的分布筋的根數,比如我們的設計圖紙是c16@150,理應是2*(Ceil((1562+300-2*20-2*150)/150)+1),但實際廣聯達的情況是:2*(Ceil((0+300-2*20-2*150)/150)+1),為何不會自動根據層高減去所有已經標注的相關尺寸得出上方高度呢?難道還是要一個個手動去自己計算出上方高度,一個個單獨處理?那也太不自動化了吧。
數據更新時間 : 2025-05-17
