  • 人防門框墻的上方高度和h(板厚)之間的問題。
    如圖所示,由于廣聯(lián)達的圖樣里,上方高度和h(指板厚)是分開標注的,而我們這個項目人防設(shè)計院設(shè)計的圖紙是一起標注的,即1562mm=上方高度+h。由于門框墻不同位置所在的板厚不同,除非每個不同板厚的地方布置同一個人防門框墻的時候都重新定義;否則就是:h不標注,上方高度就是1562-h,但這個1562-h是不能被填寫進去,軟件只認數(shù)字。
    問題1:
    如果不填寫上方高度就把構(gòu)件布置上去計算鋼筋,查看構(gòu)件的公式,可以看到廣聯(lián)達也不會自動識別上方高度是多少,計算公式里面的+0,其中的0就是上方高度,因為那個是分布筋,16@150的。除非統(tǒng)一按300的板考慮,估計計算結(jié)果也差不了很多。
    問題2:由于軟件的設(shè)計是:如果填寫上方高度,就不會出現(xiàn)頂標高;如果不填寫上方高度,可以選擇頂標高是頂板面標高;但問題就是為何軟件不會根據(jù)我設(shè)定的層高自動扣減板厚和門框高度和門檻高,算出設(shè)計院標注的上方高度呢?因為計算公式里面是0,這樣的計算結(jié)果肯定是錯誤的。
    同板厚高度范圍答疑解惑廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    補充問題:如果采取選擇頂標高為 頂板面標高,而不填寫上方高度,填寫板厚;那樣就會根據(jù)實際情況,平齊頂板面標高,但是上方高度為什么還是不會根據(jù)實際情況扣減得出,而在公式里面,上方高度范圍內(nèi)的分布筋的根數(shù),比如我們的設(shè)計圖紙是c16@150,理應(yīng)是2*(Ceil((1562+300-2*20-2*150)/150)+1),但實際廣聯(lián)達的情況是:2*(Ceil((0+300-2*20-2*150)/150)+1),為何不會自動根據(jù)層高減去所有已經(jīng)標注的相關(guān)尺寸得出上方高度呢?難道還是要一個個手動去自己計算出上方高度,一個個單獨處理?那也太不自動化了吧。
    上方高度只能是數(shù)值,不支持公式。
    2018-08-15 12:55:36
  • h 值可以不輸入,這樣布置在相應(yīng)的部位后,軟件是可以識別相應(yīng)部位的底或頂?shù)陌搴穸鹊?。如圖片的層高是3.0,設(shè)置的人防門總高3.0時,輸入是這樣識別的。
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2018-08-15 12:58:00
主站蜘蛛池模板: 宁陵县| 肃北| 虎林市| 永兴县| 拜城县| 铁岭县| 柳州市| 贵阳市| 平昌县| 山东省| 永泰县| 安丘市| 扬中市| 诏安县| 全椒县| 文成县| 乌拉特前旗| 湟中县| 思茅市| 洮南市| 屏东市| 木兰县| 湟中县| 西峡县| 吉木萨尔县| 新蔡县| 大宁县| 同德县| 聊城市| 同江市| 海口市| 河津市| 军事| 武宁县| 福州市| 射阳县| 平泉县| 正安县| 哈密市| 车致| 禹州市|
