sukxy 2023-06-11 23:24:18 | 江蘇省 土建結算審核土建計量GTJ | 2825查看 2回答
關于人防墻、擋土墻及一般剪力墻的搭接長度的設置
最近跟一個施工單位核對鋼筋,對剪力墻身鋼筋的搭接長度設置產生了分歧。軟件剪力墻身鋼筋計算規則默認按照圖集計算(即搭接長度為1.2lae,相當于25%錯開百分率對應的搭接長度),施工單位提出對于人防墻和外擋墻搭接錯開百分率一般為50%,需要將這兩者搭接長度手動修改為50%錯開百分率對應的搭接長度,這樣就導致搭接長度變大,鋼筋量增加。我的疑問:1.施工單位提到的人防墻和外擋墻搭接錯開百分率一般為50%是否有相關資料佐證,還是說只是經驗值,為什么不能是25%;2.11G101圖集中提到的墻身搭接長度為1.2lae并沒有注明不適用于人防墻(人防構件相較一般構件要乘一個系數另說)和外擋墻,施工單位提出的這種修改方法是否正確。謝謝
2023-06-11 23:30:56 補充
3.軟件對于墻身鋼筋搭接長度的計算給出了按 按平法圖集計算 和 按搭接錯開百分率計算 兩種選擇,實際墻身鋼筋搭接長度是按圖集做法的1.2lae還是按錯開百分率對應的搭接長度呢
設計人員會在結構設計說明對墻、柱、梁、板類構件接頭面積百分率做出明確規定。大多數圖紙梁、板、墻類構件接頭面積百分率25%,就是你說的1.2lae,柱類構件50%,1.4lae,按50%鋼筋自然就多了。具體看設計圖紙來佐證。
2023-06-12 01:12:53
遇到了同樣的問題
2024-08-25 09:06:48
