喜子 2010-04-26 20:37:32 | 湖北省 其他專業 | 903查看 4回答
畫梁的問題
畫梁時有時會遇到跨數識別不對。。。那我在定義構件時能不能先不要定跨數。。再畫梁時自動識別!!這樣畫有什么問題嗎??特別是懸挑梁問題 如果是5B 定義跨數時 定7跨吧?
已采納畫梁時有時會遇到跨數識別不對,在定義構件時是可以先不要定義跨數,在畫梁時讓軟件自動識別。這樣畫是沒有什么問題的。特別是懸挑梁問題 如果是5B 定義跨數時肯定是定7跨的。
2010-04-27 06:02:09
1、5B 定義跨數時是定7跨 2、定義構件時可以 不定梁跨
2010-04-26 20:53:34
定義梁時完全可以不輸入跨數,畫好梁后,自動識別。懸挑梁在定義梁名稱時輸入KL1(5B)軟件會自動識別為7跨。
2010-04-27 09:53:20
可以的,只要你畫好了柱子,你可以從頭拉倒你需要的尾,他能自動找出支座,然后再原位標注里面輸入鋼筋信息,他就能自動分跨。2b的話是兩端懸挑,是要定義7跨的
2010-04-26 20:54:34
