apple_2010 2011-12-08 10:43:08 | 湖北省 其他專業 | 1212查看 1回答
連梁的問題
如圖: 1)核心筒部分的剪力墻,電梯洞口兩邊是暗柱,現在是主體施工階段,洞口開到了連梁底標高位置,這個時候畫圖時候還是先畫剪力墻,再畫洞口,再畫剪力墻? 2)03G101-1第51也是否說明連梁是剪力墻的范疇?除了這個地方還有其他地方更能夠說明連梁屬于剪力墻的嗎? 3)現在甲方認為施工方就是在洞口上面做了一道梁,洞口位置不畫墻,墻畫到暗柱的位置,直接在電梯門洞口上方畫連梁,但是這樣鋼筋的量少了很多,他們這樣是不是有根據? 4)如果2)是成立的,即連梁是剪力墻的一部分,在鋼筋導入算量的時候連梁就直接導出剪力墻,套用剪力墻定額?問題補充:在湖北03、08定額中都沒有關于連梁的說明
1)是先畫剪力墻,再畫洞口,再畫連梁. 2)03G101-1第51也是否說明連梁是剪力墻的范疇.除了這個地方還有其他地方沒有連梁. 3)在洞口上面做了一道梁,洞口位置不畫墻,墻畫到暗柱的位置,直接在電梯門洞口上方畫連梁,這樣鋼筋的量不會很多. 4)如果2)是成立的,即連梁是剪力墻的一部分,在鋼筋導入算量的時候連梁要刪除,套用剪力墻定額. 導入圖形算量時,才刪除連梁.
2011-12-08 10:55:56
