不羈 2023-06-10 21:53:39 | 浙江省 土建 | 505查看 3回答
圍檁的尺寸是300*300*12 計算式看不懂 有大佬說明一下情況嗎
就是面積*數量*每平米重量/1000,變成噸單位的。
2023-06-10 21:59:00
金屬鋼板或型鋼的切角是不扣減,所以就是可以按最大范圍的矩形尺寸計算
2023-06-10 21:58:40
按外框矩形面積計算鋼板重量,0.3*0.3*12*7.85*塊數,單位kg
2023-06-10 22:00:01
