黑先生 2022-02-03 16:48:07 | 浙江省 土建 | 4594查看 1回答
廣聯達電算箍筋個數含義求解?
第一種情況:一共二層,這是第二層,層高3m,柱子截面尺寸400*400,C35混凝土,頂層梁高300*1000.一級抗震。
根據廣聯達計算式子:Ceil(500/100)+1+Ceil(617/100)+1+Ceil(1000/100)+Ceil(833/200)-1
按照max(Hn/6,Hc,500)上下加密區應取max(333.33,500,400),也就是上下加密都應該取500,現在的下加密卻取了 hn/3-50(617)?????為什么會導致這種情況???
第二種情況:在第一種情況全部不變的情況下,將嵌固部位改為-0.05(原系統默認基礎頂面),箍筋計算式又變為:Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(1000/100)+Ceil(1000/200)-1
怎么可能會出現450的情況呢?最小情況也至少是450呀
有大神知道是什么情況嗎?完全搞蒙蔽了
嵌固部位是關鍵。
2022-02-03 17:49:45
