HaiFly 2023-06-10 16:35:39 | 廣東省 土建 | 209查看 3回答
未標(biāo)出的板底筋默認(rèn)c8-200 圈紅線的板底筋范圍是?
你好:
2023-06-10 16:40:23
是的,未標(biāo)出的按這個(gè)范圍布置。
2023-06-10 16:39:29
畫圈部分的鋼筋布置范圍陰影部分板范圍.
2023-06-10 16:43:46
請(qǐng)問有板負(fù)筋的時(shí)候,板底筋設(shè)置c8-200雙向,面筋是否只有板負(fù)筋和分布筋
請(qǐng)問有板負(fù)筋的時(shí)候,板底筋設(shè)置c8-200雙向,面筋是否只有板負(fù)筋和分布筋,而沒有面筋的c8-200雙向
未標(biāo)注的板厚為100mm,除注明外板底筋為雙向c8-200拉通,那那些沒注明的板厚120的沒有底筋。
未標(biāo)注的板厚為100mm,除注明外板底筋為雙向c8-200拉通,那那些沒注明的板厚120的沒有底筋,的也是板底筋為雙向c8-200拉通嗎
