亞鑫 2010-04-26 17:03:49 | 湖北省 其他專業 | 672查看 3回答
工程量清單報價
在工程量清單報價過程中,怎么把投標報價下降到招標控制價的20%以下,調整那些項目為好?問題補充:是調整綜合代價里的管理費、利潤還是其他方面?或是在其他方面進行調整下降
已采納首先,問這個問題說明你已經知道招標控制價了。 關于下調的問題是這樣的,綜合單價報價不論你如何調最終反映的是你的綜合單價高低的問題,不同的是你調整的內容反映到綜合單價組成后會不同,因為評標過程中還需要解釋,如果單一調整價格過大最終結果會導致專家組因為你報價不合理而把你PASS掉,所以管理費利潤調整到合理的偏低即可,千萬不要調的太低,然后適當調整主材價格即可。對于圖紙不清楚,或者樣品暫定等項目可以適當調低。
2010-04-26 17:25:01
綜合單價里的管理費、利潤都是可以調的,特別是措施項目費是調整的重點
2010-04-26 21:41:32
投標報價時要下浮價格,通常調整以下項目來實現下浮: 1、分部分項內下浮各清單項目的管理費和利潤。 2、措施項目(除安全文明施工費外)內下浮各清單項目的材料費、機械費和綜合費。 3、其它項目內下調總包服務費。 4、主材價格盡可能接近成本價。 具體讓利多少,由企業結合工程及自身情況綜合考慮而定。
2010-04-26 23:14:19
