bo 2010-03-29 15:12:11 | 湖北省 其他專業(yè) | 1444查看 1回答
關(guān)于工程量清單報價中土方?jīng)Q算的問題
請教各位一個問題,在工程量清單報價中,土方開挖的清單量是按清單規(guī)則計算出來的,但投標(biāo)報價時,投標(biāo)方肯定要考慮放坡及工作面等問題,在套價的時間就可能增大土方量,那土方單價就肯定比較高。 那么在決算的時候,土方都以現(xiàn)場的簽證為依據(jù)計算,那決算時工程量到底是按清單規(guī)則計算,還是按定額規(guī)則計算? 如果按清單規(guī)則計算的話,那現(xiàn)場簽證相當(dāng)于只簽了一個標(biāo)高,是不是?
已采納1、首先看你們的合同怎么定的,肯定要有個說法,要不就是按固定單價合同,要不就是固定總價合同。 2、如果按單價定的合同,那么在決算的時候,雖然你放了坡,但單價已固定(因為你在投標(biāo)時,固定單價是在你放了坡的量折加在不放坡量價里的),所以結(jié)算時還是應(yīng)該按照不放坡的土方計算。 3、關(guān)于現(xiàn)場簽證,你看合同定的是簽證什么?簽證圖紙以外的數(shù)呢還是把土方開挖的實際挖方里也簽證呢?如果簽證的量小于你原來的核算數(shù),那么單價對你來說,你是有利的一方,如果簽證的挖方量大于你原來的土方核算量,那么你固定單價對你來說,你是不利的一方。
2010-03-29 15:56:14
關(guān)于大開挖及土方回填工程量?-湖北計算規(guī)則
清單計算規(guī)則中大開挖工程量是以什么計算的,是以外墻、基礎(chǔ)梁、基礎(chǔ)梁墊層面積*高度啊? 清單計算規(guī)則中土方回填工程量是怎么計算的? 詳見圖?
GBQ4.0工程量輸入是報價量 而導(dǎo)出的報表里面工程量自動變?yōu)閳髢r量與清單量的比值??怎么改過來??
造價員繼續(xù)教育中有一道這樣的題:編制工程量清單時,列項的依據(jù): A單位工程 B單位工程 C分部分項工程 D綜合實體 應(yīng)該選哪個、?
