平淡愛上流年 2010-04-26 15:10:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3594查看 4回答
基礎梁遇承臺是怎么設置的?
基礎梁遇承臺是怎么設置?基礎梁遇承臺不自動斷開。根據閥板基礎圖集說的是基礎梁伸入承臺只要夠錨固就可以了。可是軟件通長算過去,這樣基礎梁就不準。也就是鋼筋量多算了.
已采納可以直接畫通 這樣,你咨詢設計院,確定基礎梁的支座,如果是以柱為支座,畫通就量對的,如果是以承臺為支座,就只能一段段畫 如果單從受力考慮,應該是以承臺為支座 我是要求設計院明確,因為基礎梁不僅僅要考慮受力,還要考慮整體性,多數情況下,基礎梁是以柱為支座,按拉通考慮 所以才需要設計院確認,如果設計院要求按圖集,那就只能錨入承臺了
2010-04-26 15:28:04
試著定義為框架梁,然后改為基礎梁,修改錨固數值
2010-05-02 14:45:43
基礎梁屬于筏形基礎或條形基礎,而樁承臺屬于樁基礎,基礎梁是不可能以樁承臺為支座的(軟件允許設置支座是為了設置上的方便,根據04G101-3圖集你也應該知道基礎梁是基礎)。你的這種情況要么是梁根本不是基礎梁,要么是是基礎梁但不以承臺為支座(基礎梁鋼筋在基礎梁組成的基礎框架內必須貫通)。 那你可以問問現場,依據是什么。目前的國標圖集研究的都是單一的基礎形式,從沒有提及到混合基礎。另外04G101-3《筏形基礎》圖集中也沒有基礎梁錨固到樁承臺的構造,樁承臺在06G101-6圖集里,二者是分開表達的。 我以前在設計院是做結構設計的,這方面不是外行。不知你說的“04G101也有規定”在哪里,你能告訴我在哪本圖集的哪一頁嗎? 再請你確認一下你的圖紙設計的是不是04G101-3圖集中的“基礎梁”吧,圖集中有命名規則的(基礎主梁JZL、基礎次梁JCL)。 我已經說過我是做過結構設計的,也很想幫你解決這個問題。但是你也說不出你根據的東西到底在哪里,你如何這樣確定有這個構造并證明它正確呢?06G101-6是《獨立基礎、條形基礎和樁基承臺》平法圖集,里邊的基礎梁(JL)在條形基礎里,和樁基承臺是分開表達的。 另外也請你不要混淆“基礎梁”和“基礎連梁”。 從原則上來說,現場不管怎樣做,對與錯也不用說,只要拿出依據才能通過監理的驗收(當然監理的松緊不去說,人是活的,我只說原則)。從目前的建筑行業來看,現場做的東西并不能保證是完全正確的。我也想問問你,你們結算是按現場實際量結算,還是按照規范和合同結算?
2010-05-02 17:15:12
基礎梁畫到承臺邊就行,軟件自動加錨固
2010-04-26 15:38:44
