J375 2010-04-27 10:43:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 977查看 3回答
承臺梁的設置
在使用CAD導圖功能的時候軟件自動把承臺之間的梁識別為基礎梁構件!那請問正確的識別時基礎梁還是按照框架梁!試了一下鋼筋的計算兩種設置差別不是很大!還有個問題!在繪制基礎梁亦或是承臺梁的時候是在承臺之間一跨跨的繪制還是通一根梁要在承臺的地方完全貫通呢!這樣的區別會影響鋼筋的錨固和搭接的!請指教
已采納在使用CAD導圖功能的時候軟件自動把承臺之間的梁識別為基礎梁構件!那請問正確的識別時基礎梁還是按照框架梁!試了一下鋼筋的計算兩種設置差別不是很大!還有個問題!在繪制基礎梁亦或是承臺梁的時候是在承臺之間一跨跨的繪制還是通一根梁要在承臺的地方完全貫通呢!這樣的區別會影響鋼筋的錨固和搭接的!請指教 我的認為是,在做工程時一般將基礎梁或者承臺梁按照框架梁定義,然后改動錨固數值;像你說的情況,肯定差別不會很大。繪制基礎梁或者承臺梁時,要看圖紙設計,看看是否錨入承臺,還是錨入框架柱。如果是錨入柱的話,有通長筋的,就不用一跨一錨。錨入承臺的話,定義為框架梁,然后更改錨固數值就行了。
2010-05-02 17:52:06
也請指教墻柱繪制時,是不是同一樣的道理?一跨跨的繪制還是通一根梁要在柱的地方完全貫通呢!這樣的區別會影響鋼筋的錨固和搭接的!請指教
2010-04-27 10:52:30
首先,要給你說一下,基礎梁和框架梁的差別還是很大的,因為基礎梁和框架梁的受力剛好相反。可能是你這架梁的上部和下部鋼筋相差不大,在這個里面表現不出來而已。但是一定要注意。 其次,關于你那個是否需要一跨一跨繪圖,如果是一架梁的話,一定要完全貫通。要不然,梁里面要有貫通鋼筋怎么辦。
2010-04-27 10:55:23
