fjjgld 2010-04-26 10:38:26 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1518查看 1回答
無梁樓蓋附加鋼筋如何輸入?
無梁樓蓋附加鋼筋如何輸入? 1、我以前沒算過無梁樓蓋鋼筋,請各位老師指教一下無梁樓蓋鋼筋的構造要求?(有個截圖講解更好) 2、柱上板帶、跨中板帶中的附加筋:其長度如何確定?其布置范圍如何確定? 3、在軟件(09鋼筋)中如何輸入無梁樓蓋鋼筋? 感謝!!!
GGJ2009-11.1.1.528版本可以處理柱帽柱墩。 鋼筋構造自然也就可以處理了。 我只用過板帶來處理墻下無梁是在板內加筋的情況。 基本上我做的都是房屋建筑工程,對其他的工程不熟悉,讓你失望了。 我以前也做過地下室,但都是有梁板。剛做一個消防水池的無梁板,因選用的標準圖集我就沒有使用GGJ畫圖。不過我想應該直接畫就行了。528版本應該已經出來了吧,你下載用吧。 應該可以,我這里還沒有發布528版本,所以我也不太清楚。我的還是315版本,但是可以打開用312版本做的文件。
2010-04-26 12:52:11
