fjjgld 2010-02-02 17:05:02 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 784查看 1回答
在2009鋼筋中柱帽鋼筋如何輸入?
在2009鋼筋中柱帽鋼筋如何輸入?
已采納柱帽鋼筋建議手抽吧。但是在柱帽只為要繪制梁構件,,為了計算柱箍筋的。。 在柱子截面位置繪制和柱子截面一般大的梁,主要是梁高是柱帽高。。兩不計算鋼筋,,為的是計算柱子的箍筋。。 你只要是定義梁的寬度不要超過柱子的截面就行的,,只要是梁的高度要是柱帽的高就成的。。
2010-02-02 17:10:01
