哼哈 2010-04-26 00:50:56 | 江蘇省 其他專業 | 962查看 3回答
酒店廣場道路套定額問題
我們酒店外廣場要施工一段道路工程屬于消防通道,圖紙也沒有標明按市政標準,但是結算中施工單位按照市政定額來套用,是否合理,在江蘇04定額第十一章 廠區道路及排水工程 有道路施工這一項,請大師回答,謝謝 道路做法標準如下: 路1 [混凝土整體路面470厚]:車行道(通行消防車,用于無地下室地段 220厚C25混凝土(分塊搗制,振搗密實,隨打隨抹平,每塊路面長不大于5米 250厚6%水泥穩定石粉渣碾實 路槽底面以下0~0.8米,路基碾壓密實度≥95%(環刀取樣 路槽底面0.8米以下,路基碾壓密實度≥93%(環刀取樣) 實際中沒有到達此標準,砼才200厚,后面砼做完加鋪了一層瀝青 瀝青另外施工
已采納應該按土建定額的室外工程處理,直接套土建定額中的道路工程相關子目 再有應該按實際施工厚度結算,因為施工單位應該按圖紙施工,沒有按圖紙施工,就應該按實際結算。你如果有施工時的厚度證據最好拿出來,解決此問題。
2010-04-26 08:38:52
應該按室外工程處理,直接套土建定額中的道路工程相關子目
2010-04-26 07:53:52
不該執行市政。
2010-04-26 15:32:07
