ok****@sina.com 2014-11-20 20:12:55 | 江蘇省 其他專業 | 10972查看 1回答
請教一下,廣場鋪裝下混凝土墊層、碎石墊層都套什么定額?。渴菆@林 還是市政 還是土建工程? 如果套土建的話 是套2-108 碎石干鋪墊層 還是 12-9 碎石干鋪墊層??? 一般鋪裝下面需要做原土打夯嗎?跑邊和踏步下面實際施工時也會做素土打夯嗎?~ 剛接觸園林,真心不太懂,求大神指點~ 謝謝~??!
1、園林、市政、土建都可以套,關鍵要看是按哪個專業出的圖紙;
2、套土建的話應該套12-9子目,2-108是用于基礎下面的墊層,
3、至于打夯的問題要看你鋪裝前有沒有開挖回填,因為回填土定額中已經包含打夯,
所以如果是先開挖回填再做鋪裝的話則不需要打夯。
2014-11-21 20:16:16
