VAENXT 2023-06-07 00:16:15 | 廣東省 土建計量GTJ | 2532查看 2回答
請教各位一個問題,BIMMAKE軟件的鋼筋翻樣建模和土建建模的模型是共享的嗎?
直接新建文件進入鋼筋翻樣建模的話,返回土建建模模塊就看不到任何構件。
建模是第一步先從土建建模模塊開始,第二部用鋼筋翻樣補充特殊形狀構件嗎?
還是直接新建文件就可以進入鋼筋翻樣去建模呢?
或者是我導入/顯示的設置有問題?
請指教!
可以共享的
2023-07-18 09:03:17
兄弟,找到方法了嗎? 我也想了解下。
2024-04-01 15:44:40
圖一是我的要畫的一個承臺,但是那幾個彎折鋼筋和箭頭所指的鋼筋怎么建模建出來啊,我看了軟件上面的圖庫沒有這種鋼筋表示方法的。
(建設工程工程量清單計價規(guī)范)和(房屋建筑與裝飾工程工程量計算規(guī)范)區(qū)別是啥呀
請教各位老師,(建設工程工程量清單計價規(guī)范)和(房屋建筑與裝飾工程工程量計算規(guī)范)區(qū)別是啥呀???我建模時應該選擇哪一個呀,建的是工業(yè)建筑。
想問問這種樓梯板和梯段怎么設置鋼筋啊,沒有相關的參數(shù)設置,他的樓梯段的鋼筋構造是像梁一樣,還有內外箍筋,GTJ能建模嗎?
