煜 2020-04-20 14:00:15 | 廣東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 6166查看 1回答
請問地下室加主樓的項目工程怎么分開建模好?
一般像這種情況我看咨詢公司趕時間都是分工合作,地下室一個人,主樓一個人一棟或幾棟。那么我一個人建模的時候,該怎么分開這些單位工程?以哪里為分界點好?比如我現(xiàn)在的項目圖紙,主樓的地下室和轉(zhuǎn)換層是在地下室圖紙里的,主樓的地下室是和其他地下室連在一起的,那我建模的時候是主樓單獨建立一個單位工程然后從基礎(chǔ)開始把地下室也建模往上轉(zhuǎn)換層和標(biāo)準(zhǔn)層一直到頂,建地下室的時候把主樓那塊區(qū)域的空著還是說建地下室的時候把主樓的地下室和轉(zhuǎn)換層一起建模,然后主樓模型里只建標(biāo)準(zhǔn)層和頂層的模型?可能表達不是特別清楚,如果有老師愿意回答,我會在追問里多描述一些,非常感謝,目前就是困惑于這個建模問題。
地下部分建在一個文件內(nèi),可以分多個單項,這樣量不容易重復(fù)算,扣減關(guān)系也明確,但是大部分是號房地庫歸號房,最好按照墻封閉區(qū)域來劃分,不然對賬也麻煩,這里容易搗糨糊
2020-04-20 14:05:46
