haimei1970 2010-05-10 15:47:54 | 山東省 其他專業 | 640查看 3回答
躍層腳手架山東08消耗量定額
六層層高17.9米,上面是躍層,北面比下層縮進4米,問躍層北腳手架是按24米;還是按6米?
已采納回答“六層層高17.9米,上面是躍層,北面比下層縮進4米,問躍層北腳手架是按24米;還是按6米?” 你好! 建議根據實際情況進行計算;背面比下層縮進4米時,縮進部分的腳手架需要按從下層的頂板計算高度到本層的頂進行計算;下層以下的腳手架從室外地坪算到本層的地面高度加女兒墻高。
2010-05-10 21:06:53
按照6米,因為腳手架按照實際搭設高度考慮。
2010-05-10 15:55:15
是按24米,不能按6米計算的
2010-05-10 15:50:16
