xszj 2023-06-06 14:46:22 | 山東省 土建 | 281查看 4回答
圈梁和過(guò)梁的模板支撐高度一般取多高
不計(jì)算支撐高度,
如果要計(jì)算,是從梁底計(jì)算到本層結(jié)構(gòu)地面標(biāo)高
2023-06-06 14:47:41
從地面到梁底。
2023-06-06 14:47:12
圈梁和過(guò)梁模板不計(jì)算超高
2023-06-06 14:47:31
一般不考慮高度
2023-06-06 14:53:38
請(qǐng)教一下大家,現(xiàn)在工程中條形基礎(chǔ)一般使用木模板和是鋼模板鋼支撐?一般套那個(gè)定額?
請(qǐng)教一下大家,基礎(chǔ)梁在實(shí)際施工的時(shí)候一般套用哪個(gè)模板子目?是鋼模板鋼支撐還是木模板木支撐
圖紙要求墻高超過(guò)4m在中部設(shè)置圈梁,窗和門(mén)的高度不一樣,可以圈梁代替過(guò)梁嘛
圖紙要求墻高超過(guò)4m在中部設(shè)置圈梁,窗和門(mén)的高度不一樣,可以圈梁代替過(guò)梁嘛,如果可以門(mén)附近的圈梁和窗附近的圈梁標(biāo)高不一樣,可以嗎
